先科AL-P678K型VCD机是深圳市先科电子有限公司1998年生产并投放市场的产品,它采用了最新型CL680解码芯片和新一代飞利浦CD7系列数字机心,属第三代VCD机。由于采用了新技术设计,使得盘片读取能力大幅度提高,性能表现较佳。从生产至今已有5年时间,这批VCD机目前已进入维修期。笔者通过长期维修,发现最常见的不读盘故障多数均因激光头不良引起,下面通过故障实例与同行作些交流。
[例1]开机后即使放入优质正版碟片,仍屏显“00”,4秒钟后屏幕显示“NO DISC”。
打开机盖检查,为便于观察,可用手将激光头组件上压碟钢夹拉开,空仓观察激光头物镜能完成上下聚焦及循迹动作。但优质正版碟片入仓后,主轴不转。用手轻轻拨动碟片,主轴电机也不启动旋转。从维修VCD机的实践可知,引起主轴电机不能转的原因有很多种(如主轴电机自身不良、驱动电路故障或由于某种原因不能将伺服控制电压送到主轴电机等),还与激光头之间有着直接的关系,激光头自身损坏(包括激光管衰老、软基线路板上元件不良、引出排线折断等)或激光头光路脏污,都可引发此故障。正常检修时应本着先易后难的原则,首先用无水酒精棉签清洁激光头物镜,用电吹风吹干后通电试机,故障依旧。估计此激光头已严重衰老,决定换新。
将旧光头从机心上拆下,查看其型号为飞利浦CDM12.10光头,其光头软基板上贴焊着一块型号为0Q8875DB双列24脚集成块,通过16芯排线引出。由于手边无该型号光头,试图用手边已有的飞利浦CDM12.01光头代换。于是将二种型号的飞利浦光头做仔细对比,发现除软基电路板及引出排线不同外,其余部分相差不多。有关差异可参见附图。从图上可知,飞利浦12.01型光头的引出排线为12芯,其聚焦线圈及循迹线圈引线从排线的右侧引出;而飞利浦CDM12.10型光头的引出排线为16芯,其聚焦线圈及循迹线圈引线从排线的左侧引出。故不可直接代换,这就给维修带来了一定的难度。
由于二种型号光头的聚焦线圈及循迹线圈的直流电阻值均为16Ω左右,激光管也为同型号30P系列,且激光管引脚位置相同,于是考虑直接置换软基板,即将旧的软基板置换到新的光头组件上。具体操作如下:首先将两只光头的基板定位点上的封胶挖去,用吸锡电烙铁(注意要将电烙铁接地线接好)焊脱聚焦、循迹线圈引脚和激光管引脚,此时软基板便与光头架分离开来。然后将旧的软基板安装到新光头架上,重新焊好各引脚,并将基板定位点重新用快速胶封固即可。
将自行组合制成的12.10型光头装到机心上,插牢16芯排线。通电试机,机器在5秒钟内即读出光盘上的TOC目录,按动播放键后,监视器上出现了清晰的图像,伴音也正常,代换取得了成功。
[例2]不读盘。用户称该机冷机时不易读盘,给机器通电预热30分钟左右后可读盘;后来预热时间须加长到一个多小时后才可读一些正版光盘;到最后不管预热多长时间,全新的正版碟片放进去,也屏显“NO DISC”。
由于先科AL-P678K型VCD机使用飞利浦CDM12.10型光头,该光头容易发生一种常见病,即使用一段时间后出现冷机不读盘。快速判断的办法是用电吹风强热挡对光头吹1~2分钟后试机,能顺利读盘的即为此故障。对这种故障的传统处理方法是将光头全部拆开进行彻底清洗,虽然可以修好机器,但要求修理技术水平较高,且手续繁琐,弄不好会将光头彻底报废。从光头的光路传播路径可知,激光管、分光棱镜、物镜的正、背面任有一处出现脏污或是软基板上所贴焊的集成块0Q8875DB引脚间有油污漏电,均能引发光头不读盘;而去除油污的常用方法是用洗洁精兑纯净水(比例通常选为1∶20)清洗。具体操作如下:先不必将光头全部分解,利用光头自身的工作间隙,将其整体浸泡于滴有少量洗洁精的纯净水配制液中。待十分钟后用手握住光头整体,使其在液体中来回快速移动,以起到冲洗效果。过一会再将光头放入纯净水中清洗两次,然后捞起,甩干水分,再用电吹风加热使其水汽彻底蒸发,同时将软基板吹干,待冷却后装机试验,读盘迅速快捷,故障排除。
[例3]插上电源后,待机灯亮,开启电源开关后,屏幕显示“00”,20秒钟后,屏显“NO DISC”,按进出仓键,“OPEN”显示及其他功能正常。
VCD机一开机,正常的电脑芯片(或系统程序CPU)便立即清零复位,并进行初始化动作,发出各种控制指令直到读出盘片上的TOC目录,一般在4~5秒钟,即能快速做出反应。该机却需20秒钟后才显“NO DISC”。表明光头组件有可能因为脏污而使光盘反射回的激光强度下降,造成系统长时间读盘而读不出。
首先用无水酒精棉签擦洗激光头物镜,待酒精干后通电试机,故障依旧。后采用例2所示的方法将激光头整体清洗后,用电吹风吹干水分,试机,读碟大大好转,从开启电源到读出盘片TOC目录只需5秒钟,说明修理效果良好,故障排除。
[例4]不读盘。
开机后,发现光头物镜没有聚焦动作。用万用表电阻挡测得聚焦线圈及循迹线圈阻值均为16Ω,正常。将光头组件从机心上拆下,拔出排线,发现排线左侧有一粘胶附于其上,使得聚焦线圈得不到聚焦所需的控制电压。将粘胶去除,通电试机,故障排除。
