一、电路原理
该机采用串联式稳压电源电路,在185V~250V间均能正常工作,特设继电器控制主电源电压,设计新颖,所有元器件装于一块单独的电路板上,对整机的干扰小。
该电源原理图如图1所示。220V交流电压经L1、C23高频滤波后,进入工频变压器TP1的初级绕组。F1为315mA电源保险丝,具有良好的安全保护作用。
变压器次级绕组输出的19V交流电压去向分两路,一路经熔断电阻R06进入由D14与C20组成的整流滤波电路,滤波后的脉动直流电进入由IC02、DZ1和C21组成的稳压滤波电路,输出-22V直流电压。该电压经插座JP3的2脚,送到面板供荧光屏显示电路用。另外,该电压还通过由DZ2、R07、R08、R09组成的偏置电路与3.5V交流电压相接,对3.5V交流电压进行钳位。另一路+9V电压经熔断电阻R01送到D13、C19,整流滤波后,输出+24V电压,再由R02送到继电器J1的工作线圈和晶体管Q01的集电极,通过Q01的导通与截止控制继电器的工作状态,进而控制主电源的通/断。
变压器次级绕组输出的3.5V交流电压直接通过插座JP03的3、4脚,供前面板荧光屏灯丝电压使用。
变压器次级绕组输出的两组13V交流电压,一组通过保险丝F03(1A)进入由D05~D08、C11和C10组成的桥式整流滤波电路,输出+17V直流脉动电压,经继电器的开关K1送到由IC03、C12和C13组成的稳压滤波电路,输出恒定的+12V电压,经插座JP04的2脚,直接送到解码板。另一组13V交流电压经D09~D12、C14和C15整流滤波后输出-17V电压,送到继电器的开关K2后,进入由C16、IC04、C17和C18组成的稳压滤波电路,输出恒定的-12V电压,经插座JP04的3脚,直接送至解码板,与+12V电压一起供视频、音频使用。出变压器次级绕组输出的9V交流电压,通过保险丝F02(1.6A),由D01~D04、C01整流滤波后,输出+12V电压。这+12V电压分三个去向,一路由C02、IC01和C03稳压滤波后,直接输出恒定的+5V电压。这+5V电压又分三路:一方面经插座JP01的1脚,送到解码板供微处理器使用,让机子在不拔电源插头情况下待机;另一方面这+5V电压经插座JP03的1脚供前*作板显示电路用;第三,这+5V电压通过R05为Q01、Q02提供正确的偏置,令Q01、Q02工作,以控制整机主电源。可见这待机的+5V电压极为重要。另一路+12V电压经C08、C09滤波后,通过JP02的3脚供伺服板驱动电路使用。最后一路+12V电压受控于继电器的开关K3,由C04、C05滤波后,送到由IC05、C07、C06组成的稳压滤波电路,输出稳定的+5V电压。该路+5V电压电流较大,一方面经插座JP01的3脚送到解码板,供图像解码使用,另一方面,这+5V电压经插座JP02的1脚送到伺服板,供伺服板各集成电路使用。
该机主电源的通/断控制过程如下:插上插头,机子待机,电源指示灯亮。按电源轻触开关后,解码板的主CPU(GMS97C58)得到指令,它的{17}脚电压由待机状态下的+2.5V变为0V。这变化的电压由插座CN101与电源板上的插座JP01的4脚相连,使Q02的b极为0V,Q02截止,c极为高电位。R05送来的电压通过R03加到Q01的b极,这样Q01导通,继电器的工作线圈有电流通过,继电器吸合,即开关K1、K2、K3接通,整机电源全部供电,进入工作状态。关机时,解码板的主CPU接到指令后,{17}脚电压再次翻转,由0V跳变为+2.5V。该电压通过插座送到Q02的b极,Q02导通,Q02的c极变为0V,这样Q01的b极电压被拉低,Q01截止,继电器断开,开关K1、K2、K3跳开,主电源不供电,回到待机状态,指示灯又点亮,直到再次按电源开关才重新启动工作。 由此可见,整机电源设计新颖,稳压性能好,电路简洁,维修方便。但在实际使用时,本人建议下边两点应改进,以使机子性能更加稳定。
1三端稳压器IC05在工作不到10分钟后,就发热厉害,夏天工作更明显。建议再加上不少于8cm2的散热片,使机子性能更稳定。
2待机稳压用的三端稳压器IC01(原型号为2930L05)电流过小,易击穿,建议换上额定电流较大的三端稳压器,使机子待机更安全可*。更换时应注意引脚的排列。
