故障现象:通电后,按电源开关,听到“的”“嗒”两声,无法开机。
  分析与检修:打开机壳,测待机+5V电压(插座JP01的1脚)正常。按电源开关,同时观察继电器,发现它先吸合又马上跳开,似乎工作电流不够。用手摸R02、D13有发热现象。用一只47Ω/2W的电阻代替R02,用D5401二极管代换D13后,故障排除。经检查,拆下的R02阻值竟达120Ω,可见继电器工作电流不能小
