一台新科D8300型DVD机,有时不能读碟。能引起此类故障的原因大概有三种情况:一是光头不良;二是光头排线折痕处有断裂;三是伺服驱动电路有问题。
其中第一种原因所占比例最大,故障表现也各不相同。这类情况只需更换激光头即可排除故障;光头排线不良在所有不读碟故障中也占有一定的比例,由于多数光头排线间距离较近且线质较薄,机器在工作过程中排线移动频繁,极易损坏。最好的办法就是直接用同规格排线代换,若无排线代换,可在弯折处贴一不干胶试试;由于DVD机均采用了超大规模集成电路,与读碟有关的RF信号处理电路,数字伺服电路及信号处理全部在集成电路内部进行,所以由伺服电路引起的不读碟故障极为少见,而循迹、主轴电机及其驱动电路,由于丁作电流大,故障较多。
在故障出现时,仔细观察发现有时开机后,激光头不能顺利回位。由此怀疑故障可能出在进给电机伺服驱动电路。该机进给伺服驱动电路为BA5954,其23脚为进给伺服输入端(有关电路见附图)。在故障出现时,测BA5954 23脚电压时进给电机有动作,说明BA5954基本正常。故障应在BA5954的23脚与数字信号处理电路D1870 18脚之间,顺线路查找发现BA5954 23脚外接电阻R45一脚有虚焊,重新补焊后,故障排除。
