接修一台金正EV1715便携式DVD看戏机,无论使用外接电源还是内置电池,开机后不久就自动关机。根据故障现象分析,怀疑外接电源插口因经常插拔而接触不良,导致内置电池充电不足,进而短时间后自动关机。拆机检查,没有发现开焊、虚焊现象,排除上述猜想。
       该机主板号为HS-8202HL-V1.2,其电源管理芯片采用JH8200,实绘其电源管理部分电路如图1所示(主板上没有元件位号)。
       在开机时,测得内置电池电压为7.6V,正常。电源电路输出的+5V、+3.3V电压也正常;开机后电池电压略有下降,插入外接电源时,电池电压无变化;自动关机后,+5V、+3.3V电压消失。在接入外接电源时,充电控制MOS管APM9435①~③脚(s极)电压为12V,④脚(G极,即JH8200的①脚)电压接近12V,⑤-⑧脚(D极)电压为OV,即该管处于关断状态。人为在其④脚加上低电平,其⑤~⑧脚输出电压正常,由此判断APM9435正常。结合开机后不久+5V、+3.3V电压消失这一现象,判断JH8200损坏。
      因笔者手头没有JH8200,但有一台碎屏的“索e尼”牌10英寸EVD机(主板板号为8K718D-703),于是尝试改动维修:先拆除金正机主板上的JH8200及对5V、3.3V电压有影响的元件,然后拆除“索e尼"机主板上的开关,切断其5V、3.3V负载,最后分别用导线将两块主板上的+12V、开关信号、+5V、+3.3V、地线连通,内置电池接于对应的电池接口,上(注意B+、BM、B-端子位置),并用导线连接充电指示灯,将其固定在适当位置。检查无误后接上外接电源,充电指示灯亮;接通开关,显示屏亮,故障排除。
