试电笔又称为低压试电笔,也称低压验电器,简称电笔,是用来检查测量小家电(如外壳是否带电)的一种常用工具。其外形有钢笔式、旋具式或采用微型晶体管作机心用发光二极管作显示的新型数字显示感应测电器。图1所示为试电笔外形图。
1.螺钉旋具型电笔的使用方法
       使用试电笔时,按住笔帽一端 ,将试电笔笔头放到待测物上,试电笔上的指示灯亮表示有电,不亮表示没电。
2.数显试电笔的使用方法
        (1) 检测线路畅通用法:一只手按着电插头的零线,另一只手按着试电笔的直接检测按钮,然后试电笔头对应点插头相线。灯亮,表明线路回路正常,没有线路破损现象;灯不亮,表明此线路有某处是断开了。
         (2)检测线路断点
        用法:一只手按感应断点检测键,笔头靠近导线会出现带电信号(如图2所示),沿着电线移动笔头,如果带电信号消失,表明此处即为电线的断路点。
        (3) 检测直流电池
        用法:一只手按着电池一-端,另一只手按着直接检测按钮后,试电笔头触碰电池的另一-端;若蓝灯亮,表明电池电量充足;灯暗或者不亮,表明电池电量不足或已经没电。
       (4)检测交流电
       用法:一只手按着试电笔的直接检测按钮,然后把试电笔的笔头放进相线、零线或者地线的位置,相关数据显示在夜视蓝屏上。地线12V;零线:受外界电场彩显时显示12V;相线: 12V、36V、55V、110V、220V。如图3所示为相线、零线检测。
      (5)检测高压电
      用法:一只手按着试电笔的笔头位置,把试电笔的尾部一端靠近高压电体或带电体。蓝灯越亮,表示所靠近的高压电体电压越高;蓝灯越暗,表示带电体电压越低。检测过程需注意的是:不能直接按检测按钮检测最大量程以上的高电压。
