检修过程:检测VQ36电压为60V左右,说明场扫描电路不工作,测TA7698(24)脚场预推动电压0.67V左右,这一路基本上正常。再测量 TA7698(27)脚电压为7.5V远高于正常电压6.3V,说明无锯齿波形成,更换锯齿波形成电容C306,故障依旧,再检测场交流反馈电路 R311、R352、C317、R320、C316正常;再检测场振荡定时电容C306正常,更换TA7698,故障依旧,为缩小故障范围,断开R341 (50/60HZ场识别),断开飞线(X5)后,场幅打开,但图像枕形失真,可见故障出现在枕校板上。测VQ413极电压为16V,因©极通过10K电阻接地,测R479电阻正常,说明地已空。测TA8145(4)脚接地端与主板地已开路。补焊枕校板连地跨线后,修复正常。
分析:此例故障检修的方法很重要。
