长虹彩电维修
长虹 21寸彩电水平亮线
2008-01-28
1883
前几天本人上门修一台21寸长虹
故障现象是:水平一条亮线
是松下M12机芯,一开机就发现R430已烧.场输出对管有一个也烧,有一个用万用表量是好的.换了R430和一个场输出管,试机结果是 水平一条亮带.下面拉不开,调了好久还是不行.查遍场有关的所有电容,电阻没发现问题.无奈之下我就把另一个管也换了,结果一切搞定.后来经仔细测量才发现那只看似正常的管子放大倍数不够.
用了一个多钟才搞定,顾客很不高兴,我只收了50元RMB。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
长虹C2919PS彩电开机一条水平亮线,轻拍机壳亮线有
长虹R2118AE行左移,左边图象折边,右边光栅差2C
长虹C1815K开机图像模糊.绿光栓伴有回扫线.有声音
长虹C2588V彩电水平亮线
长虹2115开机图象类似行扭,又象水波纹
长虹彩电开机有蓝色回扫线
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
