长虹彩电维修
长虹C2919PS彩电开机一条水平亮线,轻拍机壳亮线有时能展开,伴音正常
2008-01-28
1621
顺场偏转线圈找出场输出ICNQ31(TA8427),外观检查发现该IC1脚有接触不良现象,外圈有一圈痕迹似脱焊,补焊后故障排除。
该IC与三洋公司产LA7830相似,其1脚为公共接地脚,2脚为场脉冲输出,3脚为场输出功放电源,4脚为激励脉冲入,5脚为脉冲放大器滤波端,6脚为脉冲放大器VCC,7脚为场逆程脉冲输出。
长虹R2118AE行左移,左边图象折边,右边光栅差2C
长虹C1815K开机图像模糊.绿光栓伴有回扫线.有声音
长虹SF2518E彩电三无
长虹 21寸彩电水平亮线
长虹C2588V彩电水平亮线
长虹2115开机图象类似行扭,又象水波纹
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
