长虹C2939系列彩电采用日本东芝公司的N-3型机心。采用N-3型机心的彩电还有长虹C2919系列及C3418型等,它们的整机结构、元件及插接头的代号也基本一致。
  为了提高图像的质量,C2939系列等大屏幕采用了数字梳状滤波器、亮度瞬态增强器、彩色锐度增强器、亮度信号黑电平扩展电路及速度调制电路等新技术,使得画面的清晰度和明快度以及彩色的鲜艳度都有了明显的提高。C2939等系列大屏幕彩电与普通彩电相比,电路复杂了许多,整机原理图由10余个单元分电路图组成。电路的复杂也使机器结构很复杂,整机由多个独立的电路板和分立的组件组成。各个电路极、组件通过接插头连线相互连通,各种信号在各电路板和组件中传来传去,使得查寻线路非常麻烦并给故障检修带来了很大的困难。
  图像信号流程
  为了以考勤虹C2939系列大屏幕彩电图像信号流程有一个清晰的概念,便于检修图像信号类故障,特绘出该类电视的图像信号流程简化图(见附图所示)。为方便查寻图像的故障,在图中还标明了各组件和电路板相互连接的插头代号相应引脚名。读在阅读本文时,最好能参看C2939系列彩电具体电路原理图。
  从天线接收下来的电视信号送入主信号处理电路板(ZB板)上的高频调谐器(H001)。调谐器输出的中频信号IF经插头XP01A(BA)送出,再经插头XP01B(BA)送入以集成块NQ102为核心的图像中放组件PM进行中频放大处理。处理后的全电视信号V从NQ10239-1.gif脚输出,经射随器V106加到插头XP02B(BP)送加ZB板。从XXPP02A(BP)输入的视频信号,一路经VQ190等组成的同频分离电路,分离出同频信号加到CPU集成块DQA139-2.gif脚,用于判别自动搜台时有无电视信号的标志。另一路经插头XPV2A(228)输出,再经XPV2B(228)送到A/V)开关切换板(BT板)上的开关集成电路NQV0136-6.gif脚。从AV端子VIN孔输入的视频信号加到VQV01③脚。在I2C总线控制F,CPU发出AV/TV选择信号,选出的视频信号从VQV0136-1.gif脚输出,经射随器VQV02双分两路输出:一路送到AV端子VOUT孔作视频输出信号;另一路经插头XPZ2A(300)加到以DQZ01为核心的梳状滤波器组件PL的XPZ2B(300)插头上。
  从XPZ2B(300)输入的视频信号经射随器VZ12加至DQZ01①脚,在DQZ01内部经过A/D变换、梳状滤波和D/A变换,从15-3.gif脚输出模拟亮度Y信号,经射随器加到插头XPZ2B(302)上;从15-5.gif脚输出的色度C信号,经射随器加到XPZ2B(306)插头上。
  经梳状滤波器分离出来的Y、C信号,由XPZ2A(302和XPZ2A(306)又送回BT板,分别加到NQV01的39-4.gif脚和39-3.gif脚。经VQV01开关集成电路选出Y信号从39-8.gif脚输出,经XT20139-5.gif再送到主信号处理板(ZB板)上的XPZ1A39-5.gif插头经VQV01选出的C信号从39-1.gif脚输出,经射随器VQ546缓冲放大加到XPV2B(236)插头,再送到ZB板上的ZPV2A(236)。
  经ZPZ1A39-5.gif送入的Y信号经三射随器加到XPU1A(1),又经XPL1B(1)送入以DQL10为核心的亮度信号处理组悠扬LT内。集成电路DQL10内设有亮度信号水平轮廓校正、动态清晰度校正等电路,增强了锐度的亮度信号Y从DQL1015-5.gif脚输出,经过放大和射级跟随加到XPL1B(3),再送到ZB板插头XPL1A(3)。由XPL1A(3)输入的Y信号加到黑电平扩展集成电路NQE02⑦脚,处理后的Y信号由NQE02②脚输送到彩色解码集成电路NQ50139-5.gif脚,作为彩色解码时所需的Y信号。
  从XPV2A(236)输入的C信号,经4.43MHz带通滤波器和射随器加到彩色解码集成电路NQ50139-1.gif脚。解调出的(R-Y)、(B-Y)色差信号,再送入该板上的色度信号瞬态特性改善电路VQT01(流程图上省略)。增强了彩色清晰度的色差信号再送加NQ501,经色差矩阵和基色矩阵变换后的R、G、B信号经插头XP51A送到显像管激励板(XJ板),经三色视放后的R、G、B信号公别加到彩色显像管的三个阴极,由显像管产生彩色图像。
  图像故障检修方法
  有了上面图像信号流程简化图,图像故障的检修将变得非常容易。我们可以对照流程图,运用“短路法”和“AV端子检测法”反故障范围压缩在某一组件上或某电路板上,然后再具体查出该电路上的故障元件。图像故障表现大致有以下四种:(1)无图像信号,只有蓝底;(2)图像和蓝底交替闪烁出现;(3)无亮度信号,只有发暗的彩色图像;(4)无彩色信号,黑白图像正常。[Page]
  1.屏幕上出现静止蓝底的检修 蓝底为该机的无信号静噪功能。该妆生在高频调谐器、图像中放组件或AV开关板上。当BT板上AV开关集成电路NQV0136-6.gif脚无视频信号输入时,就会出现静止的蓝底。我们可以在AV端子输入视频信号(用录像机或用另一台具有AV端子的电视机何其送入视频信号),若仍然无图像,则为AV开关集成电路损坏。若输入视频信号后图像正常,则故障发生在图像中放组件或高频头上,或者是XPV2A(228)和XPV2B(228)插头接触不良,然后再进一步查出发生故障的元件。
  2.图像和蓝底交替闪烁的检修 该故障发生在PL组件上或BT板上的AV开关电路上。该类机在如F三种情况一均为出现图像和蓝底交替闪烁现象:(1)视频信号不能送到梳状滤波器DQZ01①脚;(2)PL组件中的时钟发生器DQ3439-7.gif脚送往梳状滤波器DQZ01⑥脚的箝拉信号丢失;(3)梳状滤波器不能分离出Y信号或分离出的Y信号因故不能送到BT板上VQV0139-4.gif脚,当故障出现时,可用10μF电容器将BT板上的插头XP2A(300)与XPZ2A(302)两脚短路,即让视频信号不经过梳状滤波器而直接加入亮度通道,如果出现了正常的图像,说明故障出在PL组件上,这时故障通常发生在视频输入回路的耦合元件上,如CZ08、LZ03引脚虚焊,或者是视频输入射随器VZ11和VZ12损坏。如果短路后故障亦然存在,说明故障发生在AV开关板上,这时可用另一台监视器观看AV端子板VOUT孔的输出信号,若视频信号仍不正常,则为BT板上的视频输出射随器VQ02损坏,或是XPZ2A(300)插头接触不良。若监视到的视频信号正常,则为AV开关块NQV01损坏。这时可用一只10μF电容器将XPV2B(228)与XTZ01(58)短路来进一步确认是否为NQV01损坏,若短路后图像基正常,就可确定NQV01损坏。
  3.无亮度信号只有发暗的彩色图像的检修 该故障发生在LT组件上或ZB板上的黑电平箝位电路NQE02上,若用一只10μF电容器将LT组件的Y信号输入端与输出端短路,即用10μF电视器将插头XPL1A(1)和XPL1A(3)短路,若出现了正常的图像,说明故障发生在LT组件上。若用电容器短路后,图像仍无亮度信号,则故障发生在VQE02电路。无亮度信号故障一般发生在LT组件上,通常是LT组件中的CL34、CL02引脚虚焊,或是Y信号输出放大电路里的三极管损坏。
  4.无彩色信号而黑白图像正常的检修 因为该机采用亮色分离制,Y、C信号从梳状滤波器内已经分开,分别进行放大处理,所以当机器出现无彩色故障时,可能发生的部位在梳状滤波器组件、AV开关板、彩色解码电路以及彩色锐度增强器NQT01。该机有S-VHS输入端子(流程图中未画出),我们在该端子输入S-VHS信号就可以逐步检测出具体的故障部位。松下M800、M900等摄像机都具有S-VHS输出端子,用S-VHS插头线将摄像机的S-VHS输出端与C2939机器的S-VHS输入端连接起来,打开摄像机电源开关,取下镜头盖,再转换电视上的TV/AV开关,使屏幕上显示“AV2”符号,如果这时电视屏幕上出现上摄像机镜头里的彩色画面,说明AV开关板及其以后的电路正常,故障出在PL组件的Y、C分离电路里;若电视屏幕上出现的镜头画面仍然是黑白图像,这时可以用一只0.01μF电容器一端接电视机S-VHS输入端了中的C信号输入点(此点与RV09相连),一端接插头XPV2B(236),如果电视上出现了彩色画面,则为BT板上色信号输出射随器VQ546损坏,否则为NQV01开关块损坏;若电视上仍为黑白图像,说明故障发生在彩色解码电路或NQT01中,然后再进一步查出具体故障元件来。
  图像故障检修实例
  [例1]故障现象 屏幕上只有静止的蓝底
  分析与检修 首先在AV端子上用录像机输入视频信号,屏幕出现了正常的图像,说明故障发生在高频头或PM中放组件,或者是对应插头接触不良。检查插头接触良好。用手头现有的同类型高频头进行代换后,调整电视机后出现了正常的图像,说明是高频头有故障。
  [Page][例2]故障现明 无亮度信号,只有发暗的彩色图像。
  分析与检修 故障可能发生在LT亮度处理组件中或黑电平扩展电路里。用一只10μF电容器,将LT组件Y信号的输入端与输出端短路,即用10μF电容将插头XPL1A(1)与XPL1A(3)短路,结果出现了正常的图像,只是图像的明快度差一些,说明故障发生在LT组件中。经检查是该组件中的CL34(47μF)50电容引脚虚焊,致使Y信号中断,故而出现了以上故障。用10μF电容器将LT组件Y信号的输入端与输出端短路后,因Y信号未经过锐度器处理,显然图像的明快度要差一些。补焊CL34电容器后,机器图像正常。
  [例3]故障现象 图像、蓝底交替闪烁出现。
  分析与检修 发生在PL组件或BT板上,或者是插头接触不良。用10μF电容器将BT板上的插头XPZ2A(300)与XPZ2A(302)两脚短路,结果出现了正常的图像,说明故障发生在PL组件上。经检查是PL组件中的视频输入射随器VZ11损坏。更换VZ11后机器恢复正常。
  [例4]故障现象 无彩色,黑白图像正常。
  分析与检修 无彩色故障可能发生在部位有梳状滤波器组件、AV开关板及解码电路等。用M900摄像机给电视机的S-VHS端子送入Y/C信号,图像仍然无彩色。用0.01μF电容器一端接电视机S-VHS端子里的C信号输入点,另一端接BT板插头XPZ2A(306),图像仍无彩色。再将电容器另五端改接插头XPV2B(236),结果电视上出现了彩色的图像,只是彩色较淡,说明故障在AV板上。经检查是AV板上的三极管VQ546损坏,致使输出C信号中断,出现了无彩色故障。用0.01μF电容器将AV开关板C信号输入端与输出端短路后,由于C信号放大量不足,C信号幅度不够,所以图像的彩色较淡。更换三极管VQ546后机器恢复正常。
