长虹C2588Z彩电VD405不良造成无彩色无字符显示
2017-05-16作者:2140
一台长虹C2588Z型彩色,屏幕无字符显示、画面无彩色。根据故障现象分析,先处理无字符显示故障。该机字符显示要正常,须具备以下条件:CPU(TMP47C1238ANU068)内设屏显电路,包括其{39}、{40}脚所连接的字符振荡器LA02(TRF1166D)工作正常,CPU{37}、{38}脚输入的行、场消隐信号正常,{32}、{33}、{34}、{35}脚等构成的屏显驱动输出电路工作正常。经检查,发现CPU{37}脚无行消隐信号输入,该信号的流程是:T46110脚→C444→R245→RA41→VQB01→CPU{37}脚,见下图。顺该信号流程检查,发现行输出变压器T46110脚的行脉冲信号很弱,怀疑其外接二极管VD405有漏电现象。焊下VD405测其正反向电阻值,发现正反向电阻值均在3kΩ左右且有变化。更换该二极管后,字符显示恢复正常,画面彩色亦正常。
