分析:场幅度随着亮度的变化有明显收缩变化,如果从亮度角度分析,一般来说亮度控制电路故障有三个方面:主亮度; 副亮度; ABL电路; 因为主副亮度在IC内部集成,应该主要查ABL电路
检修过程:在场幅度变化时候检测主电压在120-145v之间变化,几乎所有的电压都在变化,单独接上负载检查电源是正常的,因为有亮度变化所以首先查ABL电路,终于查到ABL电路对12V的箝位二极管D411(型号是1N4148)反向漏电,更换后故障排除。(分析是亮度过高导致束流过大,致使电源负载过重,电压不稳定,ABL电路有故障导致电源电压不稳定!已经发现好几例,可以当成特殊通病对待)
