长虹彩电维修
长虹D2522刚开始图声正常,几分钟后出现场上部伸长下部压缩
2008-02-03
1449
分析:根据以往的经验,故障在场扫部份。
判断和处理:由于该故障带随机性,所以检测时有一定的难度。先用补焊,而后采用代换法处理N301及其周围值的怀疑的元件,故障没有排除。更换N240 TDA8361,故障依旧,维修陷入困境。在测试过过程中,无意动了一下维修开关,发现故障排除,但随后又还原。取下该开关,发现其漏电。无此开关,用导线将其1,4脚短接,故障排除。
长虹H29K60刚开机能播放,几分钟后,便无图无声
长虹C2192彩电开机有吱,吱声,三无
长虹C2192A彩电屏幕异常色斑
长虹SF2111(F25)彩电本机按键和遥控按键所有的
CHD29155彩电(CHD-2)机芯看一段时间,场幅
长虹SF2583彩电,采用(CH-16)机芯有时候不开
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
