这样问题,大家都想到是场扫描电路的问题,经常是电容引起的 。我开绐也是这样想的,打开机器检查场扫描电路,把电容取下来,用数字表检查,没有发现问题,有点不放心,把几个重点的的换了,故障还是不变,看电路图,上面也没有什么值得怀疑的地方了,测量场输出IC的各脚的电压,感觉也正常,又检查电阻,也没有发现问题。
为什么会找不到问题呢?后来在没有办法的时候,看着不正常的图像,忽然发现图像还有一些失真,就用起子去调节枕校电路上的电位器,但是调节不起作用,想到是不是枕校电路有问题,引起场扫描不下常,又来检查枕校电路,首先检查A688三极管,发现be结不通,换后开机,图像上面的线性不良问题也解决了,图像也不失真了。
应该A688坏,引起的问题是枕校电路电路不起作用,图像失真变大,四角的图像看不见,不应该引起场线性不良。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
