长虹彩电维修
长虹2983彩电5v11脚高频头接触不良
2008-02-02
1397
检修过两台长虹2983彩电,《TDA8843芯片》故障表现为无图无声,但偶尔又正常,更换高频头后正常。不久又遇到一例相同故障的机器,测外围5伏供电,波段电压,调协电压均正常,难道又要更换高频头,打开高频头外壳发现各引脚与电路板的焊接处有松香,重新焊一遍,安装后故障排除。把前次的高频头也如法处理也能够正常使用,说明该高频头可能有需焊的通病。
长虹IC2591AV型25寸彩电在观看过程中屏幕突然一
长虹TDA机芯彩电场扫描故障检修
长虹B2115型彩电三无
长虹C2169彩电图像扭曲,场频不稳
长虹C2169F彩电图像不清,大面积拖尾
长虹D2117A彩电不定时自动关机
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
