经查行管V432已击穿,并发现该行管曾被更换。 分析检修:分析损坏行管的主要原因有:1.过压;2.过流;3.欠激励。为防万一,决定用假负载试机,通电后,+B电压为130V稳定且在较长时间内未变化。于是换上一只新行管,并在其集电极回路串接一电流表和一只0.5A保险管后试机。发现电流在0.3~0.5A间变化,电流最大时,屏幕水平1/2处有竖直闪电状亮线,且光栅时有时无,随即声光全无,测行管再次击穿。
由上述现象分析,怀疑行偏转线圈或行推动电路有元件接触不良(如焊点出现裂纹)。于是对上述电路(包括行输出变压器引脚)进行认真检查和重焊。然后再次更换行管试机,结果行电流约0.3A稳定,图声正常。试机30分钟仍无异常,准备复原电路,突然屏幕变黑,但伴音正常。(因伴音和中放电路的16V、12V电源均取自开关电源),电流表读数已超过0.5A,为防再次损坏行管,拔下电源插头,手摸行管烫手。
分析行管电流急增的原因。若负载短路,保护电路会动作,而行管温升短时间内至烫手,认为原因是行频严重偏低。因行频过低,会导致行管功耗增大(此时显像管加速极、第二阳极、灯丝电压均下降而无光栅),最后因温升严重而击穿。
决定该机行频的重要元件是N101(LA7680)第脚外接晶振G421(500kHz)。更换该晶振后长时间通电观察,行扫描电流始终约0.3A,图声正常,故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
