长虹D2521彩电(转修机),故障无光栅、有伴音。机蕊为TDA8361。
检修:根据经验此故障在场扫描电路,因为此机蕊的原理决定,场扫描出故障后引起沙堡脉冲不正常,视放级截止,保护显象管不受损坏。用户告知原修理者已换了两片TDA3654都未排除故障。开机后发觉场输出块TDA3654已拆除未装上,先粗查外围元件没有发现损坏的元件,先换下自举升压电容C313(100UF/35V),再装上TDA3654,开机监测其5#电压为13V,有光栅了,接上信号有图象和伴音,但场幅抽动严重,时而变成水平亮线马上又拉开,再复查其外围元件,发觉给此IC供电的R318(图标2。2欧/1W,实物1欧/1W)阻值不稳定,用一1。8欧/1W的电阻换上,场幅稳定,整机正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
