用户说以前经常自动关机,现在开不开机了。该机为东芝两片机芯,出现此故障多为电源部分的电解电容变质,以前检修过多台,更换后即可排除故障。开壳后测开关管,行管正常,直接更换C814 C820 C815 C817。对换下的几个电容测量,发现容量并无太大变化,觉得可能还有其他问题。再查线路板焊点,发现行偏转插座的热端已完全开裂,还有几处轻微裂纹。补焊后,行电路接电压表,电流表开机出现光栅,+B=115V,行电流为500mA偏大,接闭路图声正常。观察15分钟后关机,手摸行管散热片温升很低,并无过流高热现象,行流偏大也在正常范围之内(曾见SONY2189行电流动态达700多mA),至此故障修复。
该机检修并无特别之处,故障也属一般,主要是行负载开路。但本人却犯了“先入为主”的毛病,使检修略费周折。
