上周朋友送修一台长虹C2588PV彩电,故障现象是图像弱,有雪花,同时图像上跳;但由AV输入信号图声基本正常。
开始怀疑高、中频电路有问题,打算先检查一下中周内附电容是否变质。该机是带画中画的机型,电路较复杂,其中放板是立式装在主板上的。要拆下中周,必须摘下中放板。好不容易拆下中周,却发现其内附电容是用腊封上的,基本没有变质的可能(我说以前从未修过中放板呢?)!原样装回。调整RF AGC,雪花不能消除;调整中周,反到连原来的台都找不到了!并且发现:调整AFT中周时,TA7680的(13)脚电压没什么变化,图像也没有反应。难道是高频头漏电?经检查又排除了这种可能。尽管图像很弱,但高频头VT脚电压稳定。因这几天活儿比较多,难修机只能往后放放。把眼前的急活打发得差不多了,加之朋友不断催问,于是整理检修思路,打算代换高频头试试。代换之前测了一下高频头BT脚电压,发现只有9V多!而正常供电应为12V?再测中放板的S3(供电端)也是9V。顺藤摸瓜,找到12V供电的三端稳压NQ48,发现其输入电压只有10V多点。检查+B供电正常,高压包14V输出电路的限流电阻、整流二极管正常,拆下14V滤波电容C448(1000Uf/25V)测量,容量全无!用同容量电容代换后,NQ48输出电压已达11.95V正常值。仔细调整中周,自动搜索存台正常,图像清晰稳定,故障修复。
小结:检修之前首查电源,几乎每个维修员都知道,但遇到实际问题往往被忽视。此机故障如果首先检查中放板供电,则会立刻发现问题所在。有些现象看似意料之外,实在情理之中!
