最近接修两台长虹C2169彩电,其中一台故障现象为切换频道时,个别频道在切换的瞬间出现图像收缩,并伴随着图像的收缩喇叭中发出一声“无”的声音。其他一切正常。拆机检查:测量+B输出为115V正常。但在图像收缩的瞬间该电压会随之波动。因此怀疑开关电源有元件不良,经进一步检查发现300V滤波电容失效,更换后故障排除。
另一台故障现象为开机后喇叭中有微弱的哼哼交流声,无论有无电视节目该声音均存在。拆机检查开关电源各路输出电压均正常。后来发现也是300V滤波电容失效,更换后故障排除。从上述两例故障来看,一是电源负载能力差,一是电源交流波纹干扰伴音通道。遇到这样的故障一般都会联想到滤波电容的问题。可是同样的机型,同一元件出故障,故障现象却不同。
