根据机主介绍的故障现象,结合平时的维修经验分析,认为该机故障为显像管座受潮所致。拆开后盖,更换显像管座,上述故障消失,但图像效果差,网纹干扰严重,且有些台图像局部扭曲。该机为TDA机芯,此现象为典型的AFT中周变质失谐故障。更换中周,图像有所好转,但半自动搜索不能停台,反复调节中周故障现象不变。另外发现关机后再开时,电视达到正常亮度所需时间明显延长(约十多秒钟),测开关电源115主输出电压才90多伏,明显偏低,试调整电源取样可调电阻,电压无明显变化,进一步检查发现C809(400V220UF)失效,将其更换后电源有所上升,但仍然达不到标称值,后来查出C411(160V400UF)也失效在更换C411后重新调整电源取样可调电阻后,电源恢复正常。再调整AFT中周,彩电一切正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
