上门修理一台长虹C2167彩电,据用户说该机存在两个故障,一是开机后彩电工作一段时间就会自动关机。自动关机后立即开机,彩电有时能工作有时则不能工作;二是彩电工作一段时间后,图像暗景部分会出现一阵一阵的拖尾现象。听完用户介绍后通电试机,发现电视机亮度偏亮,但不影响观看。彩电工作约10分钟左右,图像的暗景部分即出现一阵一阵的拖尾黑影,工作约20分钟即自动关机。该机属TA二片机,拆机检查发现行输出部分多处焊点出现裂纹。逐一补焊后开机观察却出现行场均不同步故障。通过对行频可调电阻PR907及行AFC可调电阻PR242调整后行同步恢复正常,只是图像不停地向下翻滚,再调整场同步电位器后图像恢复正常。检查亮度问题,用万用表测量视放级供电电压为115V,(该电压正常值应为190V左右)焊下视放供电滤波电容C416后用电容表测量,开始电容表显示为10UF,但紧接着容量就不断下降,约十几秒钟后电容量接近为零。用手摇电容器的一只引脚有松动感,轻轻的一拔该引脚即被拔出。换上电容器后亮度也恢复正常,观察约一个小时后未见异常,遂装上后盖交付用户使用。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
