长虹彩电维修
长虹(TDA9373 CH05T1606芯片)开机之后屏幕显示音量调整指示条,自动加到100后停止
2008-02-25
2384
该机采用TDA9373 CH05T1606
怀疑按键漏电。检测并无漏电现象。测试9373/5脚电压为0.24V。
在路测试5脚电阻。正反均97欧姆。断开外围测试还是一样,不正常。更换TDA9373后正常。
在试机期间。发发现了一个问题,就是在换台,和图象亮度大的时候,屏幕光栅收缩。检查145V很稳定。之后测试C490/250V10UF电容容量只有0.5UF 换新后试机正常。
长虹SF2119 二次不开机,屏幕有拳头大小光球
长虹H2199KB 伴音故障
长虹PF2998(A)黑屏,有伴音
TA二片机的两个IC都软损坏
长虹C2145无电源
长虹CK53A彩电不能二次开机
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
