故障现象:开机一切正常,就是无规律停机,有时能工作几天,有时刚开机就关机。
分析:对于这类故障,给上门维修带来极大的维修障碍,(跟用户讲清道理)只好将机板带回维修。试机,在故障发生时测量+B为0V。于是将故障认定在电源部分或CPU发出保护指令从而使电源停止工作。为了区分是电源故障还是保护电路工作了,(也不能排除负载电路故障)断开行供电,接100W灯泡作假负载。开机灯泡亮一下马上熄灭。初步认定是+B输出过高。但有时开机灯泡亮度正常(+B130稳定)也关机。断开CPU(41)脚外接电路(去掉保护电路)开机。各路电源电压输出正常。接上(41)电路,一一断开(41)脚外接各保护端子,均未能找到故障元件,此时电视机工作也正常了。由于没有找到故障原因,不敢交给客户。试机三天后故障再现。用代换法试机,当代换(41)脚外接电容C578 0.01U试机二个星期未发故障交货.两个月后回访用户"电视机没有问题了"才算大功告成.
结论:CPU(41)外接电容性能不良。
