长虹彩电维修
长虹DB47C3-2彩电开机一切正常,慢慢地图象模糊
2008-01-26
1236
该机故障现象恰似管座受潮所表现的逆现象,有时开机半小时图象慢慢模糊,有时1-2分钟就开始出现故障,(视前次开机时间与间隔时间而认),拆机管座果真严重受潮,有很多铜锈。(本来管座受潮表现为开机图象模糊,)更换管座,故障依旧。故障出现时调聚焦电压图象能出现转好或转坏。但可肯定是聚焦电路故障,试换回扫变压器,调整(加)逆程电容,使光栅正常。故障排除。
长虹G2109彩电雷击三无
长虹G2539彩电一条水平亮线后不开机
长虹P2119彩电伴音低
长虹R2120AE彩电雷击后三无
长虹R2120AE彩电不定时停机
长虹B2116彩电开机图象抖动
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
