分析排障:试机指示灯亮。按面板上的“P”指示灯闪暗,2-3S恢复正常亮度。可见电源启动随即进入了保护状态。 开机测量+5V正常。D701(CPU CH0405)(7)脚开机时为5V,按“P”时降为0V随即上升为5V。断开行供电接100W灯泡做假负载开机“涛声依旧”。 查原理图VD581、VD582、VD583分别是12V、7.8V、25V的保护控制二极管。断开D701(41脚)外接电阻R717。试机故障不变。回过头来再查电源电路,更换V511。度机+B130V正常。
恢复电路,故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
