长虹彩电维修
长虹C2588A彩电遥控失效,手控只有“音量-”有效,其他均无效
2008-02-04
1776
故障现象:遥控失效,手控只有“音量-”有效,其他均无效。
故障检修:当按下“音量-”时发觉好象按键不在弹起位置,向下按时按不动。显然“音量-”键有问题。拆开机壳,拉出线路板,再按“音量-”,正常。开机,遥控、手控均正常,按“音量-”键时感觉微动开关能够弹起。但再将电路板推入正常位置后,再按“音量-”键,第一下正常,第二下仍然不能弹起。看来“音量-”键还是不能使用,将“音量-”微动开关换新后,推入电路板,在电视机前面按“音量-”键,开关自如。装好电视后盖,开机,遥控、手控均正常工作,故障排除。
长虹D2526彩电聚焦不良,图像和光栅若干分钟后才逐渐
红双喜2936FD(CPU:CHT0818/TMP87
长虹C2170屏幕上部显示错乱字符
长虹D2525垂直一条约1.5厘米亮带
长虹C2175电视机内部发出啪、啪声
长虹2143三无(不能开机)
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
