长虹彩电维修
长虹C2170屏幕上部显示错乱字符
2008-02-05
1186
观察屏幕上部显示一串“口口口口口口口”字符或一串“000000”字符,遥控和面板按键失灵,无图无声或自动关机。判断为微处理器不满足工作条件故障。主要原因是微处理器的供电电压不足、纹波系数过大、复位电压不正常、晶振变质或接触不良、电源开关接触不良等。检查微处理器的供电、复位、晶振三个工作条件和电源开关等,排除供电、复位、晶振电路故障,多可排除故障。如果仍不能排除,请更换存储器试试。
长虹C2170彩电红色字符变为紫色
长虹C2165F型彩电三无
长虹C2588A型彩电光栅
红双喜2936FD(CPU:CHT0818/TMP87
长虹D2526彩电聚焦不良,图像和光栅若干分钟后才逐渐
长虹C2588A彩电遥控失效,手控只有“音量-”有效,
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
