故障检修:水平一条亮线显然是场扫描电路工作异常。首先测N401(TDA8350Q)场扫描集成电路块4脚+16V供电电压,正常;8脚+45V电压,无电压;VD402A(BAV21)负端(C448两端),无电压;测VD438(2CZRU2)正端,无脉冲电压;行输出变压器T402(BSC68E)5脚,有脉冲电压。显然行输出变压器5脚至VD438正端的R451(1/2W1Ω)断路性损坏,将R451更换。再次检测N401 8脚,仍无电压。检测C448(63V220uF)两端,电压正常。显然VD438负端至C402A(50V22uF)正端的电阻R440(1/2W10Ω)断路性损坏,更换R440(用2只20Ω1W的电阻并联)。开机突然发现R440和R451冒烟,立即关机。看来N401也已经损坏,拆下N401测其8脚(+45V供电)对地(N401 7脚)之间阻值,仅有1Ω多。用同型号集成电路更换N401故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
