长虹CHD43B5(PDT-3B)机芯二次不开机,按遥控开机指示灯闪个不停
2012-10-29作者:1668
故障现象:二次不开机,按遥控开机指示灯闪个不停 分析与检修:指示灯亮,按遥控开机后指示灯闪个不停,无图像也无声音,说明行电路未工作。根据现象判定故障范围:可能出现在FB板或电源供电上面。拆开电视机后盖,发现电源板上VD864处的PCB处已烧焦,且检测R471开路。更换VD864(RU4)和R471(1W/10欧)后满以为故障已被排除,可是依然不开机。用万用表测得(14V-1)为10V左右,N08(L7809CV)为5V左右。N07(L7812)为6V左右。所有的供电电压都低了。一时难以判断故障是哪路有问题,逐一断开负载。当拔下XP13插头时,电压恢复正常。应该故障范围在(Y)板上。后检测得G板上CG903(50V/10NF)电容阻值在500欧左右,更换后故障排除,图像和声音正常。(以后如遇有雷同现象,不防首先拔掉XP13插头试试,可避免反复地拆装机芯组件板。)
