长虹CHD5179彩电(PC-9机芯)竖线扭曲调不直
2017-05-16作者:1632
分析与检修:本机已修几次,会聚电路已经被修理过。进入会聚状态,看见网格上下五分之一处都成扭曲状,调整会聚,扭曲处也随之移动。出现这种现象只有会聚调试紊乱或者是行枕形校正电路异常造成。枕形校正电路判断是否正常:可用调整行的幅度来进行判断,若行幅度调不动或调整的幅度范围相当小,就肯定是枕形校正电路异常。判断会聚是否被调整紊乱可以在会聚状态下,先按遥控器上的 “9”键对会聚进行备份,再按“返回”键清零会聚数据后,再进行粗调,若调试过程中,发现还是不正常可按“0”键读出备份数据,恢复之前的会聚状态。进入总线后调整行幅数据(H-SIZE),数字变化挺快,但行幅只有经微的变化,说明枕校电路肯定存在故障。测枕校三极管V304(B)极(0.7V)、(C)极(11.8V)电压基本正常,手摸V304散热片只有微微的发热(正常时一开机温升比较快)。从而说明枕形校正管V304(B)极上叠加的场频抛物波信号相当弱,测前极放大管V302时,(E)极电压只有(0.8V)不正常,E极应该为(-27V)供电使V302工作在放大状态。查(-27V)整流电路发现保险电阻R414开路,更换后开机一切正常。前期的维修人员错误出在只测了V304的直流工作电平正常,就误以为枕形校正电路正常,并没有仔细分析:还有叠加上去的抛物波信号不正常,而转到修理会聚电路上去了。
