长虹CHD5190彩电(PDT-3机芯)无图蓝屏
2017-05-16作者:1626
故障现象:无图蓝屏 分析与检修:在有电台信号输入该机时出现无图蓝屏的现象有以下几种可能:1、高频头无正常的视频信号输出;2、高频头与FB板之间的视频信号通道以及CPU控制AV板视频切换电路出现故障;3、电台识别电路(包括FB板,V422、V406、V405、组成的同步信号处理电路,CPU板)根据以上三种情况,现将菜单中的蓝背景开关置“关”位置时,即出现正常的图像,说明该故障是由电台识别电路不正常所致,测得V422(B)极电压为3.4伏,(E)极电压为4伏,均正常,V406(B)极电压为(11.9)伏,(E)极电压为(11.8)伏,(C)极电压为0V,正常时(C)极电压应为(2.1)伏左右,说明V406工作异常,检测其静态偏置电路,发现R432开路,更换后故障排除。
