长虹PT4208平板彩电(PP08机芯)自动关机
2017-05-16作者:1881
故障现象:自动关机。 分析与检修:开机观察,大约20分钟左右机器自动关机,但是绿色指示灯是正常的。根据对故障现象的分析,首先检查电源电路。拆开此整机后盖观察,其结构由有两块电源电路板组成,一块是(松下)屏厂家自带组件,另一块是长虹公司自制的,按电源控制结构进行分析,上电后首先测量(松下)屏电源板的电压,全部正常,再对长虹电源板上输出电压进行测量,发现CPU输出的开机指令已经加到电源板上,继电器已经吸合,但是电源板上所有电压均无输出。根据这个情况,其电源板的主要组成元件是STR—G0565RT,对其周围元件检查没有发现问题。因此采用局部加热的方法(用吹风加热)进行检修试一试,当加热STR—G0565RT时,机器马上就自动关机,对于此种情况,直接代换STR—G0565RT后,试机一天后机器未出现故障,故障排除。
