长虹PT4208平板彩电(PP06机芯)冷机开机正常,热机出现屏幕花屏及马赛克现象
2017-05-16作者:2910
故障现象:冷机开机正常、热机出现屏幕花屏及马赛克现象。 分析与检修:根据这一情况,以从前维修显卡的经验来分析,马赛克现象的故障根源在图像处理电路的动态随机存贮器周围和控制电路上。先检查SDRAM(HY57V641620HG)供电3.3V冷机为正常3.3V,当开机时间长了以后,发现此电压逐渐升高,+3.3V电压来自副电源板上D6V经N862(LM1085IT-3.3)稳后得到,将N862更换后,重新开机后,试机很长时间后未出现故障,故障排除。
