故障现象:有字符但图像黑屏、伴音正常 分析及检修:开机后接入TV信号图像黑屏,字符正常,在接入AV信号还是一样,在打开小画面时,发现小画面TV信号正常。当接入高清信号时,发现图像显示正常。由此可以判断GM1501工作正常,故障问题应该出现在GM1501之前,可大致确定问题在TDA8759输入前端,输出和TDA8759本身及其控制电路。用三用表测量TDA15063各路供电均正常,测量TDA15063第85、86、87脚时,未发现异常,第85、86、87脚则是TDA15063输出的三基色信号,直接送入到TDA8759进行A/D转换,可判断问题应在TDA8759。TDA8759是大画面处理集成电路,再测量TDA8759第118、119脚总线,总线电压在跳动。测量105、170行场同步信号也未见异常,用示波器测量数字信号输出端,发现没有波形,说明TDA8759没有工作,总线正常,同步信号正常,信号输入正常,只有供电与TDA8759本身的问题,测量174脚3.3V,88脚1.8V时,发现87脚无1.8V电压,测量阻值未对地短路,在测量L404电感,发现一端有电压,而另一端无电压,L404开路,更换后故障排除。
此资料来自家电维修资料网(www.520101.com),转载请引用出处!
