机型: LT3218 液晶电视 板号(JUJ7.820.211)采用(LS08)机芯
①故障现象:图像黑屏但有字符
检修:开机所有功能操作正常,也有正常的字符显示,故判定黑屏故障与TDA15063 与TDA8759组成的电路有关。检测由Q171/Q172/Q173 组成的三基色放大电路输出
的R/G/B信号正常,另在R451/R452测得输入TDA8759 的行场同步信号正常,怀疑 黑屏故障因TDA8759 失效引起,更换TDA8759 集成块后故障排除。
②故障现象:图象缺红色
检修:开机所有的功能操作及字符均正常,仅是图象缺红色。说明CPU电路与及显 示屏组件工作正常,故障应与TDA15063/TDA8759/Q171,Q172,Q173 组成的图象信号处理电路有关。先检测由Q171/Q172/Q173组成的基色放大电路,红色放大管Q171 输出的信号正常而TDA8759 的(80)脚没有红基色信号输入,判定在Q171 到TDA8759(80)脚之间有开路现象,发现是L172(2.2UH)电感开路,更换后故障排除。
③故障现象:开机蓝屏且搜不到台
检修:开机在自动搜台时黑屏,判断故障由TDA15063 组成的图象处理电路引起, 测量TDA15063 的各引脚电压时发现(15)脚电压为1.2V不正常。TDA15063 的( 15)是集成块内部数字电路供电脚,检查(15)脚外电路是L201 电感开路,更换L201 后故障排除。
④故障现象:接收电视信号时灵敏度低
检修:接收信号时灵敏度低应与高频头,高放AGC 电路与TDA15063 组成的电路有关,首先代换TAD5-C2IP1RW高频头故障依旧。再测TDA15063的(31)脚电压为0.9V不正常, TDA15063 的(31)脚为高AGC 电压输出端(正常无信号输入时电压约为4.5V)。检查TDA15063的(31)脚外接元件R210,C248,C214 当代换C214(10n)电容后
故障排除。
⑤故障现象:彩色异常
检修:开机发现图象在转台时很正常,转台后约3 秒钟左右顏色偏蓝,有时会恢复正常。根据现象判断故障与TDA15063/TDA8759/TDA9178 等组成的图象处理电路有关,先检查由Q171/Q172/Q173 组成的放大电路未发现有元件失效。当把TDA9178 的Y/U/V信号的输入输出端短接后故障不再出现,测TDA9178的供电电压与(1)脚的 沙堡脉冲正常判定为TDA9178 失效,更换TDA9178 后故障排除。
