分析与检修:本机采用的是LS10 机芯,用MST5151A 作为本机的格式变换器和LVDS 信号转换器。没有图像和字符,说明屏或主板工作不正常。为判断故障部位。首先测试JP105 插头。测上屏电压为12V,(本机为LG屏,上屏电压正常工作时为12V)正常。测LVDS 上屏信号的电压,都为0V,而正常时这几个脚一般都在0.8V-1.9V左右(跟图像信号有关)。说明是主板工作不良造成的。测MST5151A的各个供电电感上的电压,都正常。测试晶振Z100(14.318MH2)两端电压,一端为1.6V,另一端为1.5V 正常。说明MST5151A 已经工作。测帧存储器供电正常。怀疑是MST5151A 和帧存储器通讯不良造成的,把它们之间的过桥孔全部穿孔连线后,故障排除。以前碰到的都是过桥孔不通造成花屏的故障现象。但完全白板的故障还是第一次见。(对此特殊情况,希望引起维修人员的重视,尽量避免少走弯路)
