长虹公司产品线较长,机芯较多,并且有机芯相同的机型主板板号也一样或外观构造其本相同、相近,很不利于维修人员在检修中的区分,严重时还可能出现错装烧屏等情况。特整理出各主板的差别,供所有技术人员参考。说明程序号(Flash)标签如:(LC09421.16WL)表示为使用LS09机芯、42吋屏、版本号1.16、用LG屏。(LC0946P1.06WS)表示LS09机芯46吋屏有DMP功能1.06版本用三星屏;现在出的新产品相同板号上的标注都一样,如:(LC10MXX2.20WX)只标明了用LS10机芯2.20版本、没有尺寸和对应屏,这应该是支持各种屏的程序都一样了,只要有屏外围电路的支持,应该可以互代。以下资料基本准确,仅供参考,如有失误请谅解,并及时更新和反馈!
表1:《F8系列主板的识别》,主板印制板板号均为:(JUJ7.820.088)
点击放大
备注说明: 1、当26与32为LG屏时,除了R729-R732可区分外,只能看程序号(Flash)标签。 2、当27奇美屏与32三星屏时,除了R729-R732可区分外,也只能看程序号(Flash)标签。 3、W370F8主板与W370F8(B)主板一致,TD370F8主板与TD370F8(B)主板一致。 4、所有的F8系列TV板通用(印制板板号:JUJ7.820.128)。
表2:《12系列主板的识别》,主板印制板板号均为:(JUJ7.820.220-12)
点击放大
备注说明: 1、当同时为LG屏时,LT3212与LT3288主板一致; LT3712与LT3788主板一致。 2、所有的12系列的高频头板通用(07机芯的除外)。 3、LT3212为LG屏时可同LT3712代换。
表3:《F7系列主板的识别》,主板印制板板号均为:(JUJ7.820.135)
点击放大
备注说明: 1、当同时为奇美屏时,LT2012与TM201F7主板一致。
表4:《18系列主板的识别》,主板印制板板号均为:(JUJ7.820.211)
点击放大
备注说明: 1、当LT2618与LT3218为LG屏时,只能看程序号(Flash)标签。 2、当LT3718与LT4219B为LG屏时,也只能看程序号(Flash)标签。 3、当LT3218与LT4018为三星屏时,也只能看程序号(Flash)标签。 4、LT4219(LP09)与LT4219B(LP08)主板与机芯完全不一样,绝对不能代换。 5、所有的18系列TV板通用。
表5:《几种42等离子主板的识别》:
点击放大
备注说明: 1.以上几种机型AV板均能通用.
表6:《08、09机芯等离子主板的识别》:
点击放大
备注说明: 1.以上机型除PT4288外其它的高频头组件通用。
表7:《19系列液晶主板的识别》:
点击放大
表8:《28与88系列液晶主板的识别》:
点击放大
备注说明: 1.LT3288和LT3788都为LG屏时可互代。
参考资料:《12系列主板的识别》   《28与88系列液晶主板的识别》 《19系列液晶主板的识别》
此资料来自家电维修资料网(www.520101.com) 转载请注明出处!
