近年来,长虹、海信、海尔、小米等厂家先后推出了多款激光电视。该类电视由反射式超短焦激光光源投影机和幕布组成,可在0.5米左右的距离内投射出100英寸的画面,具有画面尺寸大、色彩鲜艳亮度高等优点,现已广泛用于展馆、商场、会议室、家庭等场所。长虹P5系列激光电视的主要机型有P5F、P5X33、P5X36、120A4LXP等,其主要参数见表1。
一、整机结构简介
       该系列电视主要由DLP (英文"Digital LightProcessing"的缩写,意思是数字光处理)驱动板、光机(光学显示组件)电源A板、电源B板、机芯板等部件组成,如图1所示。
DLP驱动板:该板是激光电视的显示控制中心,控制色轮、风扇、ID驱动及镜头调焦,进行信号处理及投影显示。
光机:由镜头、色轮和两组蓝色激光二极管(LD )等光学器件组成。开机后,LD发出蓝色激光,激发荧光轮发光,经过滤光轮后,红、绿、黄、蓝光折射到DMD(英文"Digital Micromirror Device'的缩写,意思是“数字微镜”)芯片上,在DLP驱动板的控制下,DMD芯片反射出的光线经过镜头投影到屏幕上成像。
电源A板:输入AC220V,输出12V直流电压,供给机芯板和DLP板。同时输出PFC390V电压供给电源B板,如图2所示。
电源B板(LD驱动板):输出17V电压供给伴音功放电路,并在DLP驱动板控制,输出两路32.5V电压驱动LD。机芯板:对输入信号进行切换与解码,最后输出LVDS信号,送给DLP驱动板。本系列电视的主芯片采用搭载安卓操作系统的智能芯片MSD638,如图3所示。
       值得注意的是,该机芯板不支持2K MP4格式文件,也不支持一些不标准的VGA格式信号。另外,某些APP应用程序会导致控制系统重启或死机。
二、常见故障维修
1、供电系统故障
      该系列电视的整机供电系统如图4所示,其常见故障如下:
故障现象1:开机后指示灯闪烁,无图像,风扇也不转。
分析检修:先找到机芯板与DLP驱动板相连的LVDS线中的+12V供电线,测量该电压是否正常,如电压为0V,检查机芯板及DLP驱动板+12V供电控制电路;如果电压正常,则检查DLP驱动板。
故障现象2:不开机,但指示灯亮。
分析检修:先测量电源A板送给机芯板的+12V电压是否正常,如果正常,则测量机芯板上5V (STBNORMAL).3.3V (STB/NORMAL)、15V、1.8V、1.2V等电压是否正常,如某组电压异常,则检查该级电压的形成电路及负载。
故障现象3:不开机,指示灯也不亮。
分析检修:此故障通常系电源A板无+12V电压输出所致,测试点为电源A板与机芯板的相连插座的+12V电压输出端,重点检查电源A板上的保险丝二极管及电源芯片NCP1271等元件。故障现象4:开机后,无图像,有声音,且风扇和色轮工作正常。分析检修:先检查电源B板上LD恒流驱动插座输出的两路约32V电压是否正常,如正常,则检查电源B板与DLP驱动板之间的通信电路。
        提示:如果电源B板输出的LD恒流驱动电压过低,则会出现图像亮度不够,甚至无图像故障。
2、DLP驱动
       故障该系列电视的DLP驱动板如图5所示,其常见故障如下:
故障现象1:黑屏。
分析检修:开机后听色轮有无转动声,如果无,则表明色轮完全不转,这时需检查DLP驱动板上的12V、1.1V、1.8V、2.5V、3.3V、5V等电压是否正常,如果不正常,则查相关电压形成电路及负载;如果都正常,则取下DMD芯片再重新安装。
      注意:严禁带电拆装DMD芯片,否则会导致电路损坏!如果开机后两只色轮转动,但随后又停转,其原因一是光机内部色轮反馈板有问题,这时可代换DLP驱动板进行判断;二是DMD芯片工作不正常,更换DMD芯片或重新安装DMD芯片。如果两只色轮运转均正常,伴音也正常,但镜头中无光射出,则检查电源B板上LD驱动插座中是否有约32V电压输出,如没有,则重点检查DLP板到电源B板的控制线接触是否良好。
       提示:若三只风扇中某只因插头接触不良或自身损坏而不转,则风扇插座中的检测端(插座中间插针)会输出高电平(正常时为低电平),这时屏.上无图像,并提示风扇有故障,随后自动关机。
故障现象2:图像上出现竖条纹,如图6、图7所示。
分析检修:此故障通常系DLP驱动板上的DDP4422、DDP4421损坏或DMD虚焊所致。实修时,可先取下DMD芯片再重新安装,若无效,则更换DDP4422、DDP4421。
三、软件升级方法
       该系列电视的软件升级采用U盘升级方法,具体操作步骤如下:
步骤1:将对应该机的升级文件拷贝到U盘(数据格式为FAT32 )的根目录中。
步骤2:开机后,将U盘插到机器后方的USB2接口中,观察机器能否识别U盘,若能识别,则将机器设为二次开机模式;若不能识别,则换用质量好的U盘,并重新操作。
步骤3:关机,待机器的风扇停止转动后,再等几秒切断机器的电源,待指示灯熄灭后,按住机器上的开机键不松手,几秒后出现升级提示画面,如图8所示,这时松开按键。若不能出现升级提示画面,则重复本步操作。
步骤4:升级完毕后(注意:升级过程中不能断电),机器自动重启,并出现程序配置界面,如图9所示。在程序配置完毕后,机器会自动显示开机首页,这时可能出现花屏现象,如图10所示,等后面进行参数配置后,图像便可恢复正常。
步骤5:本步进行遥控器对码,方法如下:先将遥控器置于机器前方60cm内,同时按下遥控器上的“音量-”键和“设置”键,待出现配对界面后松手,如图11所示。
      当出现“配对成功!”字符时,即可正常使用遥控器,如图12所示。若出现配对超时提示,则重复本步操作。
步骤6:本步进行参数配置。先进入设置菜单下的情景模式,然后按遥控器上的右键移动到“标准模式”,接着依次按“上、右、右”键,此时屏幕右下角会出现一个小键盘,如图13所示。
        依次点击小键盘上的数字“0、8、1、6”进入工厂菜单,“索引1”中第一行就是目前的软件版本,如图14所示。
       这时先点击“软件代号”,从列表中选择该机型对应的软件代号,然后再点击“屏参选择”,从列表中选择该机型对应的屏参( 即使屏参列表中只有一个选项,也必须选择一次),如图15所示。
       机器型号、软件代号及屏参的对应关系参照表1。对上述参数配置完毕后(注意:其他参数不可更改),按遥控器的上键将光标移到“索引1”处,再按左右键进入“索引7”界面,先点击“出厂设置”按钮,然后点击“确定"按钮,如图16所示,这时机器会自动关机,最后按机器上的开关机键开机即可。
      提示:在软件升级完成后,为了能得到更好的图像效果,需对屏幕比例、外接信号源分辨率等参数进行正确选择。若机器未移动位置,则无需进行图像校正和梯形校正。
