接修一台长虹43D2000型液晶彩电,使用中突然黑屏,伴音一直正常。拆开机盖,测得开关电源次级整流二极管DB101输出电压为12.09V,DB102、DB103整流输出电压约为54V,均正常,但背光输出插座CNB822中的LED+电压约为53V,没有二次升压。断电,在路检测背光升压电路,发现升压二极管DB801(SR320 )短路。更换DB801后试机,故障排除,此时测得LED+电压约为128V。
