接修一台长虹LT26620型液晶电视,开机后图像正常,无伴音。拆开机壳,从主板伴音输出插座中将左、右扬声器插头拔下来,然后用万用表电阻RX1挡分别测左、右扬声器阻值,均正常,由此判断故障点在主板电路中。通电开机,用万用表直流电压挡测伴音功放块U20(TPA3121D2)的供电端电压,正常;用万用表表笔触碰U20的音频信号输入脚,扬声器无声音;用万用表表笔碰触三极管Q21的b极时,伴音正常,怀疑Q21的外围电路异常。由于该部分电路线路密集,因此决定采用以下方法应急维修:先找来一只30k电阻,将其一端与Q21的b极相连,另一端与三端稳压块U12的5V电压输出端相连,如图1所示。
       检查焊接无误后通电试机,伴音正常,故障排除。
