检修大板,发现在搬动大板的时候,有时会出现正常的图象与声音,分析故障应该是通道电路有脱焊现象,将通道板与大板的接插接口都重新进行补焊操作,故障现象不变,遂在故障出现时逐一对通道板脚位进行电压测量,发现当出现故障是H002(通道组件)的第六脚AFT没有电压,因为该电压是通道盒输出的,将通道盒取下,发现中放集成电路有几只脚已经脱焊,进行补焊,安装上机,试机一切正常。
    注:长虹NC--3,CN--7机型电路板脱焊现象较为严重,所以请大家在维修该系列机型时,首先进行全面的补焊操作,会收到意外的效果。特别是出现场抖动,偶尔水平亮线,水平亮带,上部回扫线故障,一般来说都是场输出集成电路TA8427脱焊导致。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
