长虹彩电维修
长虹D2962A满屏回扫线,有淡薄的图象,伴音正常
2008-02-14
1816
白蒙蒙满屏回扫线,有淡薄的图象,伴音正常,亮度忽明忽暗。刚开机时亮度很亮,然后逐渐暗一些。 测三枪阴极为140V,且稳定,加速极电压由刚开机时700V逐渐回落至500V,而且不稳定。将加速极引线从尾板上焊下测量,仍然偏高不稳定。更换行输出变压器BSC-69F后,调整聚焦、加速极电压,故障排除。可能是加速极电位器接地端接触不良。
长虹C2592AV彩电,三无,有焦臭味、冒烟
长虹H2135K开机5分钟后跑台
长虹C2594有伴音,满屏白光回扫线
长虹CH16A(TDA9370(CH05T1607))
长虹38(CN-7机芯)开机蓝屏,无声音,AV正常
长虹PF29D9伴音噪声大,图象噪波、雪花点大,枕形失
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
