长虹彩电维修
长虹PF29D9伴音噪声大,图象噪波、雪花点大,枕形失真
2008-02-14
1795
进入总线调好枕形失真后,检查其他项目无变化。检查B+135V及各电压16V、5V—1、5V—2、15V、8V;AGC:5V5正常,查预中放管V104(2SC388)时,发现射极电阻R104(27Ω)烧焦,原来V104的C、B极短路。更换后,故障排除。另外,此机有一个特点:时钟在遥控器里,本机断电后,时钟不停止。
长虹38(CN-7机芯)开机蓝屏,无声音,AV正常
长虹CH16A(TDA9370(CH05T1607))
长虹D2962A满屏回扫线,有淡薄的图象,伴音正常
长虹D2522A缺绿色,且有淡淡的回扫线
长虹G29D9彩电三无
长虹R2518AE彩电三无
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
