接修一台长虹LED32538M液晶电视,故障表现为亮度低 ,亮度调到最高发灰,亮度也很低,声音开大亮度有点闪,初步看是源的问题,找开后壳,发现电源供电滤波电容220U 35电容鼓包了,开机测LED灯电压54V,正常应该是73V,拆下电容测只有22U,换新,测LED背光电压72V,亮度和声音全部恢复正常。
