长虹J系列酒店液晶电视是长虹针对酒店行业的需求,开发具有酒店所需功能及内置特定软件的液晶电视,其型号后5位是J1000、J1200、j2000、J2100或J3000。为方便广大服务人员调试、维修该类电视,现对其酒店模式、维修模式进入和开机画面的导入方法进行介绍。
     维修模式也称“工厂模式”,软件设计师将部分功能开放在该模式下,以方便工厂生产及售后维修时对功能、参数进行调整。酒店电视的开机画面是将用户提供的(广告、介绍等)图片导入电视,以实现每次开机时自动播放该画面的功能。
一、酒店模式进入方法
      酒店模式主要用于特殊功能调试,不同子系列的电视其操作步骤也稍有差异,具体情况见表1。
二、维修模式进入方法
      进入酒店模式后,可使用遥控器“方向”键或“节目+/-”与“音量+/-”键对项目进行选择和调整。主要项目有搜台锁定、最大音量、开机信源按键锁定、加锁频道克隆等。其中,“克隆"功能对于酒店管理员来说,可以省去频繁设置和搜台的麻烦,具体操作方法如下:设置好某台电视的酒店菜单并自动搜索节目后,将U盘插入该机的USB端口中,选择“保存到USB",待菜单中出现“OK"字样时,表示当前机器的所有设置已被克隆下来,此时U盘中会生成一个EEPROM文件;接下来将该U盘插入另外一台机器,进入酒店菜单选择“从USB读取”,待菜单中出现“OK"字样时,表示当前机器与之前机器所有设置和节目均一致,即完成了克隆功能。
三、开机图片导入方法
1、32J1000、43J1000、55J1000型机
      图片要求:32英寸机图片分辦率为1366X780,39英寸机图片分辨率为1366X768,43.49.55英寸机图片分辨率为1920x1080,图片大小在190kB以内。
      第一步:将电视软件升级成最新版本(注意:2016年后出厂的机器带有此功能,可以省略此步操作)。升级方法:先将升级文件(文件名为“MERGE.bin”)放在2.0接口的U盘根目录下,然后将U盘插入电视机USB接口中,开机后进入电视机菜单,选择“USB升级”即可。注意:升级过程中不可拔下 U盘或关机。
       第二步:将需导入的图片名改为"logojps"。
      第三步:将图片拷贝到U盘根目录下(U盘为USB 2.0及FAT32格式),然后将U盘插到电视机的USB2.0接口中。
      第四步:进入酒店菜单,选择“开机图片"并设为“开”,然后点击“确定”键,等待电视提示“替换成功”。注:导入失败的原因主要有:(1)图片分辨率或大小不符合要求;(2)U盘异常,如不是USB2.0,或非FAT32格式等。
2、39J1000型机
       图片要求:分辨率为1366X768,图片大小在100kB以内,图片格式选项为基线(“标准”),见图1。
       第一步:将准备的图片后缀名改为“jpg"。
       第二步:将图片拷贝到U盘根目录下,并将U盘插入到电视USB接口上;
       第三步:开机后进入酒店菜单,选择“开机画面”,再选择“导入开机画面”即可。
3、 J1200系列机型
       图片要求:43、49、55英寸配用FhD屏的机器图片分辨率为1920X1080;配用HD屏的机器图片分辨率为1366X768,图片大小在100kB以内。第一步:将准备的jpg格式的图片名改为“CH_LOGO.jpg' '。
       第二步:开机进入酒店菜单,如图2所示,将“酒店开关”设置为“开”;
       第三步:用光标选择“USB" ,打开USB菜单,如图3所示;
       第四步:将开机画面设置成“开”,选择“导入开机画面”,如图4所示,随后菜单会提示导入成功,这时关机后开机验证即可。
        如果jpg图片替换不成功,则先将图片拷贝到U盘里面,在U盘下面进行播放,如果可以播放,则检查图片分辨率大小及U盘;如果不能播放,则需要修改图片的格式,用PS打开,然后“另存为”。有些图片格式是“连续”(如图5所示),但目前Mstar的芯片是不支持此格式,需修改成一基线(“标准”),如图6所示。
4、J2000系列机
       图片要求:图片命名为“boot0.jpg.”;32、39英寸机图片分辨率为1366X768;43. 49、55英寸机图片分辨率为1920x 1080,图片大小在190kB以内。第一步:将图片拷进U盘根目录下;第二步:将U盘插在电视机USB接口中;第三步:进入酒店菜单(雪花屏界面),将“酒店菜单”设为“开”,移动光标到“开机图片相关”项,然后点击“替换”即可。
5、39J2100型机
       图片要求:图片命名为“boot0j.pg" ,分辨率为1366x768,图片大小在300kB以内。
       第一步:将图片拷进U盘根目录下;
       第二步:开机进入酒店模式,选择菜单中的“克隆";
       第三步:将“开机界面”选择“图片”,移动光标到“导入界面”,按“右”键进行替换。替换完成后,再“导入界面”,此时会显示“成功”。
6、J3000型机
        图片要求:jpg格式,名为"bootlojpg'",分辨率为1920X1080,图片大小在1MB以内。
         第一步:先在u盘中建“changhong'文件夹,然后在"changhong”文件夹里建立"logo"文件夹;第二步:将需要更换的图片拷贝到U盘/changhong/logo目录下;第三步:将U盘插入电视机USB接口中,开机进入酒店菜单,选择"USB数据导入”- +“开机画面导入”,按“右”键导入开机画面。如果导入成功,界面上会有“已导入***为开机画面"的提示;若导入失败,则会提示失败。
四、开机视频导入方法
1、 J1200系列
(1)开机视频功能限制
       如果用户要使用开机视频替换功能,则酒店模式下开机LOGO替换功能不能使用,机器自带的开机音乐功能也不支持。
(2)开机视频替换步骤
        第一步:将用户想要替换的开机视频文件命名为"VIDEO_REPLACE.mp4" ,视频文件格式必须是MP4,文件大小必须小于3.4MB:
        第二步:将视频文件复制到U盘里,切换到USB通道下,确保开机视频能播放,然后切换到TV通道下;
        第三步:按前述方法进入酒店模式,然后将“酒店模式置为“开”,如图7所示。第四步:用光标选择USB选项并打开;第五步:选择USB选项里面的“导入开机视频”,如图8所示,这时按“确认”键即可。如果导入失败,机器会自动关机,这时断电后再重新上电,按照上述步骤重复操作即可。
2、39J2100型机
        该型机可由客户自行替换开机内容,在不同的节目源下,开机内容有所差别,在数字电视状态下,为“开机图片+开机视频”;在模拟电视、AV等状态下,为“开机图片+开机动画”。“开机动画”是指开机图片播放完成后显示的图片,开机动画只配置一张图片;“开机视频”是指开机图片播放完成后显示的视频内容,大小限制在4MB以内。
        第一步:下载整机升级包并解压缩,如图9所示,将两个bin文件拷贝到U盘(u盘要求USB2.0及FAT32格式)根目录下;
        第二步:将U盘插入电视机USB2.0接口中上电开机,进入升级界面,自动进行升级;
        第三步:进入酒店模式,打开酒店菜单,选择“克隆”,进入图10所示页面;
        第四步:将需要替换的开机视频文件名更改为video.ts,拷贝到U盘根目录下;第五步:与该型机图片导入方法相同。
3、J3000系列
        该系列机可由用户自主更换开机视频,不用刷机,具体步骤如下:
        第一步:先在U盘上建“changhong”文件夹,然后在"changhong"文件夹里建立"logo”文件夹;
        第二步 :将需要更换的开机视频(视频格式为MPEG,文件大小小于32MB)文件名改为"video.ts" ,拷贝到U盘/changhong/logo目录下;
        第三步:将U盘插入电视机,进入酒店菜单一“USB数据导入”一“开机导入视频”,按“右”键,导入开机视频。如果导入成功,界面上会有“已导入***为开机视频"的提示;若导入失败,则提示失败。
        J1000、J2000系列机的开机视频导入需先制作相应软件(由软件工程师完成,在此不作详细介绍),然后软件升级即可。
