长虹LED49C1000N液晶电视换灯珠后降低电流方法
2022-07-13作者:海角天涯19721750
接修一台长虹LED49C1000N液晶电视,故障是背光不亮,拆屏检查发现一个灯珠开路,用导线把坏的短路后,背光正常,组装屏幕,电视机恢复正常,为避免再次复发,调整了背光电流,没改之前背光电流0.48A,有点大,我像网上说的分别去掉二个1.5欧的电阻后,背光电流是0.32A,为了确保背光不再坏,又去了一个1.5殴的取样电阻,这样再次测试背光电流是0.24A,虽然电流小了,但是亮度没明显下降,至今已经有半年多了,没再复发,并不是像有些网友说的一定要换全新灯条,否则不长久等等,希望大家遇到同样故障不用换灯条一样可以修好,并且不复发。
