接修一台长虹3D65B8000i(LM37iSDU机心)型液晶电视机通电开机三无,此类故障应重点检查电源板、主板。首先检查J7⑤脚5V待机电压是否正常,若5V待机电压异常,则检查电源模块或待机电源模块;若5V待机电压正常,则检查J7 10脚是否为高电平;若为低电平,则检查QP2及其外围电路是否正常;若为高电平,则检查J7①脚、②脚电压是否正常(正常值为24V),6脚、7脚电压是否正常(正常值为5V);若电压正常,则检查J7 12脚背光灯ON/OFF电压是否正常;若J7 12脚背光灯ON/OFF电压异常,则检查QA02及其外围电路是否正常;若J7 12脚背光灯ON/OFF电压正常,则检查上屏插座上的上屏电压是否正常;若上屏电压异常,则检查MOS管U21是否正常;若上屏电压正常,则检查主芯片MT5326A各供电电压是否正常。相关电源板部分截图如图1所示。
        此例属于U21损坏,更换U21即可。
        该机若有声音无图像,开机也不出LOGO,背光亮,则检查上屏线是否连接可靠或检查U21是否正常。当U21的输入端有12V电压,但无12V输出电压,U21②脚、④脚为高电压,MOS管被关断,CA06断路,造成晶体管QA03一直处于截止状态。
