接修一台长虹55Q1F(ZLS59G-iP机心)型液晶电视机开机有图无声,此类故障应重点检查扬声器、主板。首先检查扬声器是否正常,若扬声器正常,则检查功放U802(TPA3110LD2PWPR)供电是否正常;若正常,则检查U802①脚、②脚是否为低电平;若U802①脚、②脚为低电平,则检查Q1803及其外围电路是否正常;若U802①脚、②脚不为低电平,则检查主芯片U201(MSD6A628)与功放之间的数据、时钟信号是否正常;若正常,则检查功放U802及其外围电路是否正常;若异常,则检查主芯片U201供电及外围电路是否正常。相关主板如图1所示。
此例属于功放U802(TPA3110LD2PWPR)损坏,更换U802即可。当电感LA13~LA16损坏或虚焊、连焊时,也将出现上述故障。
