接修一台长虹3D65B8000i(LM37iSDU机芯)型液晶电视机,通电开机有图像,无声音。此类故障应重点检查主板。首先检查 J24、J26 是否有输出,若J24、J26有输出,则检查扬声器是否损坏;若J24、 J26无输出,则检查UA4(TAS5711PHPR) +24V供电是否正常;若供电正常,则检查UA4 25脚复位电压是否正常;若正常,则检查UA4 20脚、21脚输入是否正常;若UA4 20脚、21脚输人正常,则检查主芯片是否正常。相关主板如图1所示。
此例属于UA4损坏, 更换UA4即可。
数字伴音功放 TAS5711PHPR 引脚功能见表5-1。
